ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database APIリファレンス・ガイド
リリース7.0
E05170-01
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
ttRestore
説明
ttBackupユーティリティを使用して作成されたバックアップからデータ・ストアを作成します。データ・ストアがすでに存在する場合には、ttRestoreはデータ・ストアを上書きしません。
ttRestoreの接続文字列中のデータ・ストア属性には、初期接続属性または一般接続属性を使用できます。また、データ・ストア属性のLogDirも使用できます。その他のすべてのデータ・ストア属性は、バックアップ・ファイルからコピーされます。これにより、リストアされたデータ・ストアを再配置することができます。
ttRestoreによる操作は、データ・ストアを移動させることができるため、初期接続よりも強力です。また、他のデータ・ストア属性を上書きできないため、データ・ストアの新規作成よりも強力ではありません。
TimesTenのバックアップとリストア機能の概要は、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseオペレーション・ガイド』の、データ・ストアのコピー、移行、バックアップおよびリストアに関する説明を参照してください。
アクセス制御
アクセス制御がTimesTenのインスタンスに対して有効である場合、このユーティリティではADMIN権限またはデータ・ストア・オブジェクトの所有権が必要です。接続文字列またはDSNに認証情報が指定されない場合、続行する前にユーザーIDおよびパスワードの入力が求められます。
構文
ttRestore [-h | -help | -?]
ttRestore [-V | -version]
ttRestore [-fname filePrefix] [-noconn] -dir directory
{DSN | -connStr connectionString}
ttRestore -i [-noconn] {DSN | -connStr connectionString}
オプション
ttRestoreには、次のオプションがあります。
-connStr
connection_string
データ・ストア名、サーバー名とDSN(必要に応じて)および関連する接続属性を含むODBC接続文字列。
DSN
管理するデータ・ストアのODBCデータソース名を指定します。
-dir directory
バックアップ・ファイルが保存されているディレクトリを指定します。
-fname filePrefix
バックアップ・ディレクトリ内のバックアップ・ファイルに対して、ファイル接頭辞を指定します。バックアップ・ファイルは、この接頭辞を使用してバックアップ・ディレクトリに保存される必要があります。このパラメータのデフォルト値は、データ・ストアのODBC定義のDataStoreパラメータのファイル名の部分です。
-h
-help
使用方法のメッセージを出力して終了します。
-i
バックアップ・データで標準入力を読み取ります。-dirまたは-fnameオプションは、-iと同時に使用できません。ttRestoreは、ログをロールフォワードします。
-noconn
リストアが成功したことを確認するために、最後の手順としてttRestoreはデータ・ストアに接続します。このオプションは、この最後の接続を無効にします。
-V | -version
ttRestoreのリリース番号を出力し、終了します。
例
ttRestore -dir /users/pat/TimesTen/backups
-fname FastInsBkup "DSN=FastIns"
origDSNというデータ・ストアをディレクトリ/users/rob/tmpにバックアップし、それをrestoredDSNというデータ・ストアにリストアするには、次のコマンドを実行します。
ttBackup -dir /users/rob/tmp -fname restored "dsn=origDSN"
ttRestore -dir /users/rob/tmp -fname restored "dsn=restoredDSN"
fnameの値は、バックアップ・ファイル名の接頭辞部分に使用する名前です。
UNIXでテープ・バックアップをFastInsデータ・ストアにリストアするには、次のように実行します。
dd bs=64k if=/dev/rmt0 | ttRestore -i DSN=FastIns
注意
このユーティリティは、TimesTen Data Managerがインストールされている場合にのみサポートされます。
関連項目
ttBackup
ttBulkCp
ttMigrate
